Crear clases
Antes de crear las clases, decida qué convención de nomenclatura usará. Si hay muchas clases, se las puede organizar asignando a cada clase un nombre compuesto formado de hasta cuatro partes separadas por un guion. Cada parte del nombre representa un nivel diferente en la estructura de asignación de nombres a clases. Por ejemplo, un dibujo de un edificio puede poseer una estructura de clases que incluya grupos principales para objetos de arquitectura, de cañerías y eléctricos. Dentro del grupo de arquitectura puede haber grupos de puertas, pisos y paredes. Estos grupos, a la vez, tienen subgrupos; por ejemplo, el subgrupo de pared puede tener designaciones de interior y de exterior. Se asigna el nombre a una clase según su posición en la estructura de clases, por ejemplo: Arquitectura-Pared-Exterior; Electricidad-Luz-Techo o Cañería-Equipos-Nuevo.
Los nombres de clases afectan la presentación jerárquica de los menús emergentes, entre otros, aquellos de la paleta Información del objeto, la barra de vista y los cuadros de diálogo, en el cuadro de diálogo Organización y en la paleta Navegación (solo en caso de usar productos Vectorworks Design Suite). Para activar o desactivar la presentación jerárquica, consulte Presentar clases en orden jerárquico.
Puede crear nuevas clases, duplicar clases existentes, crear clases usando los atributos de un objeto existente, o importar clases desde otros archivos de Vectorworks de versión actual o archivos estándar.
Para crear una nueva clase:
En la pestaña Clases del cuadro de diálogo Organización (Herramientas > Organización o Mostrar cuadro de diálogo Organización desde la lista Opciones de clase en la barra de vista), haga clic en el botón Nuevo o seleccione Nuevo desde el menú de contexto.
Haga clic en Opciones de clase en la barra de vista y luego seleccione Nueva clase.
Haga clic en Clase activa en la barra de vista y luego seleccione Nueva clase.
En la pestaña Forma de la paleta Información del objeto, seleccione Nueva clase desde el campo Clase.
En la pestaña Clases de la paleta Navegación (se requiere el producto Vectorworks Design Suite), seleccione Nuevo desde el menú de contexto o el menú Utilidad.
Para crear una nueva clase desde una clase existente:
En la pestaña Clases del cuadro de diálogo Organización (Herramientas > Organización o Mostrar cuadro de diálogo Organización desde la lista Opciones de clase en la barra de vista), seleccione la clase a duplicar y haga clic en el botón Duplicar, o seleccione Duplicar o Duplicar y editar desde el menú de contexto. El comando Duplicar y editar abre el cuadro de diálogo Editar clase(s) para que pueda editar las configuraciones de la nueva clase inmediatamente.
En la pestaña Clases de la paleta Navegación (se requiere el producto Vectorworks Design Suite), seleccione la clase a duplicar y luego seleccione Duplicar o Duplicar y editar desde el menú de contexto o el menú Utilidad.
Haga clic en Opciones de clase en la barra de vista y luego seleccione Duplicar clase activa.
El cuadro de diálogo Nueva clase no se abre al duplicar una clase. La nueva clase tiene las mismas configuraciones que la clase duplicada; para editar las configuraciones, consulte Configurar propiedades de clase.
Para crear una clase usando atributos de objeto:
Seleccione Crear clase usando atributos de objeto desde el menú de contexto para el objeto directamente debajo del cursor cuando el menú es abierto, sin importar el estado de selección. Reglas especiales son aplicadas al usar este comando:
La opción Crear clase nueva queda autoseleccionada en el cuadro de diálogo Nueva clase. Solo dispondrá del parámetro Nombre y demás parámetros en el área Opciones de creación del cuadro de diálogo.
Se asigna a la clase nueva el objeto que use para crear la clase. La clase para el objeto determina los atributos transferidos.
Si el objeto que use para crear la clase tiene subpartes, se usa el objeto principal para crear la clase.
El parámetro Usar al crear queda autoactivado para la clase.
Si deselecciona el parámetro Editar propiedades tras creación, se transfieren los atributos válidos a la clase. Si no puede transferir un atributo en particular, se usa el atributo predeterminado de las clases nuevas; por ejemplo, si un objeto de línea no tiene relleno para transferir.
Si escoge Editar propiedades después de crear, se abre el cuadro de diálogo Editar clases, donde verá los atributos válidos transferidos a la clase nueva. Allí puede editar la clase según sea necesario.
En el cuadro de diálogo Nueva clase, cree una nueva clase o importe una clase y sus propiedades de los archivos Vectorworks, sean estándar o actuales.
Parámetro |
Crear nueva clase |
Úselo para crear una clase basada en la configuración actual de la paleta Atributos. Escriba el nombre en el campo Nombre de la clase. |
Importar clases |
Úselo para importar clases y sus atributos desde archivos corrientes o actuales. Los archivos ubicados en carpetas estándar, así como los archivos existentes seleccionados anteriormente, se muestran en la lista. Haga clic para colocar una marca de verificación en la columna Selección de clase del explorador de listas para seleccionar la clase (o clases) deseada; haga clic en un encabezado de columna para ordenar la lista. |
Elegir |
Haga clic en Elegir para seleccionar un archivo para importación de clase. Los archivos deben estar en la versión actual. |
Cuadro de búsqueda |
Ingrese texto para filtrar la lista por nombre |
Mostrar solo clases que no están en el documento actual |
Si el nombre de una clase en el archivo actual coincide con una clase en el archivo de importación, por lo general, dicha capa no estará incluida en la lista como opción de importación. Para presentar todas las clases a importar, anule la selección de esta opción. Las clases existentes en el archivo se reemplazan por cualquier clase importada con el mismo nombre, cambiando las definiciones de las clases existentes (y cualquier objeto asociado) por las de las clases importadas. |
Opciones de creación para clases nuevas |
Seleccione la visibilidad de la clase nueva en vistas, encuadres y leyendas gráficas guardadas existentes, o seleccione usar las preferencias de Vectorworks para clases importadas para la clase nueva (consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Editar). Para vistas guardadas, una opción adicional de no guardar la visibilidad de la clase nueva para vistas guardadas existentes está disponible; esta visibilidad puede ser vista en la columna visibilidad para vistas guardadas; consulte Columnas de visibilidad. Cada categoría sólo está disponible si al menos una opción ya está presente en el archivo. |
Editar propiedades tras creación |
Inmediatamente después de la creación, abre el cuadro de diálogo Editar clase(s) para configurar las propiedades de la(s) nueva(s) clase(s); consulte el tema Configurar propiedades de clase |
Las clases aparecen en la lista Clases del cuadro de diálogo Organización, de la barra de Vista, la paleta Información del objeto y la paleta Navegación si, en este último caso, usa Vectorworks Design Suite. Cuando una nueva clase es creada no se convierte en la clase activa automáticamente.
